查看: 3384|回复: 8
端面泵浦的泵浦光腰位置在激光晶体里的什么位置比较好?
发表于 2010-1-21 15:03:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于LD端面泵浦激光器,LD发出的泵浦光经过整形聚焦后的光腰在激光晶体的里的什么位置比较好?偏左,偏右,还是中间?希望有经验的同志说说!
发表于 2010-1-21 15:50:57 | 显示全部楼层
我还不知道,也在研究!帮你顶下
 楼主| 发表于 2010-1-21 16:49:34 | 显示全部楼层
自己再顶一下,希望大家畅所欲言!
发表于 2010-1-21 17:37:21 | 显示全部楼层
对于端泵的激光晶体,泵浦光的光腰位置的确定由你腔的结构确定,在激光晶体振荡过程中,要求模式匹配,如果泵浦光的聚焦点在激光振荡的束腰位置附近,会比较理想。
 楼主| 发表于 2010-1-22 09:11:54 | 显示全部楼层
哦,原来是这样,多谢楼上仁兄的解答!
发表于 2010-1-24 17:13:35 | 显示全部楼层
4楼高手,一语中地,佩服佩服
发表于 2010-1-25 09:06:53 | 显示全部楼层
4#回答得很好,具体做实验测试一下,也不难,也是最准确的.
发表于 2010-1-28 11:40:44 | 显示全部楼层
长见识啦,谢谢哈!!!!!!
发表于 2010-2-5 09:13:56 | 显示全部楼层
你的LD是左边还是右边?
一般来说,我们希望激光晶体内的泵浦体积最小,这样来算的话当然是放在正中间比较好。但是实际使用过程中,由于晶体本身还有一点热透镜效应,聚焦点稍微靠后一下,靠热透镜效应把光斑最小点放到中间。通常在调节的时候可以看到晶体中有一条亮线,想办法把这条亮线调到最细最亮就好。
