查看: 2336|回复: 8
请教大家一个问题
发表于 2003-11-6 00:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZEMAX的merit data 里weight是不是代表的权重?
weight 值在0到1之间怎么给?与操作数有什么关系?
谢谢!!!!!
发表于 2003-11-6 00:57:00 | 显示全部楼层
请教大家一个问题
weight是权重啊
可以设置为大于1的数
操作数越重要,WEIGHT越大.
 楼主| 发表于 2003-11-6 17:33:00 | 显示全部楼层
请教大家一个问题
weight 可以大于1吗?
说明书上怎么说在0到1之间呢?
请各位指点,谢谢
发表于 2003-11-6 17:53:00 | 显示全部楼层
请教大家一个问题
随便给,主要是看贡献值的大小。当然太大了也会有不好的影响。
发表于 2003-11-11 04:46:00 | 显示全部楼层
请教大家一个问题
那要根据实际情况给,但是不是越大就越好,不合适的设定,你给的权重再大也没有用!
发表于 2003-11-13 07:32:00 | 显示全部楼层
请教大家一个问题
好像是小一點好但有時不下1000還太小拉不動
发表于 2003-11-13 17:31:00 | 显示全部楼层
请教大家一个问题
楼上的,你的优化设置肯定不合理!
发表于 2003-11-19 22:53:00 | 显示全部楼层
请教大家一个问题
不是优化结构不合理,而是设计的光学结构不合理,无法达到此参数要求.
发表于 2008-10-7 14:53:16 | 显示全部楼层
Zemax 使用了活动的最小二乘法,这个算法可以优化评价函数,通过评价函数内加了权重的目标值(操作数),通常是寻找一个局部的最小值。这个如果懂数值方法的话,应该理解的最容易了。
优化需要三个步骤:
1-可以进行光线追迹的合理光学系统,这个通常是依据已有的光学系统,结合自己的需要进行数值上或者光学玻璃材料上的稍加变动。
2- 变量的设定,一般玻璃材料不能作为变量来设置,有专门的优化方法
3- 评价函数的设定
最后才是评价函数的选择,这里涉及到操作数和权重因子的设定。权重因子除了在特殊情况下用-1外,权重可以是大于0的任何数。
当=0,优化法则计算时将忽略此操作数,当>0,此操作数将作为一种“像差”,随着评价函数的优化而被最小化最优化。
当<0,权重因子会被强制严格的设定为-1,相应的操作数被看做是一个拉格朗日乘数。
