2003-11-6 17:16:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
我有的ray fan 和OPD曲线图我看不懂请各位指点指点。
6501查看5回复
2003-11-6 17:48:00
ray fan 和OPD曲线图怎样看像差!
图贴上来,具体点!
2003-11-6 18:07:00
我记得我原来回答过一个朋友的帖子,可以查查以前的帖子。
2003-11-6 22:10:00
我看了关于以前的这样的贴子,可是我感觉到还是有垫模糊,请解说一下好吗?
针对一个例子说好吗?我不知道怎样那个贴到这里来。所以我只能请各位帮帮忙了。
2004-1-31 00:44:00
ray fan 和OPD曲线图,看圖兩邊的震盪或弧度,若很靠近水平線表示此光學設計越好
2004-1-31 02:57:00
ray fan图很复杂,建议对照《应用光学》的有关像差部分。因为ray fan其实反映了综合像差,如果没有对各种像差在图上的明确概念,很难对各种情况有定性了解。
OPD是通过波像差反映像差的表示,通过和fay fan的对比可以定位具体是哪种像差更明显
另外还有参考的手段是分析中的叫seidel aberration的,可以参考判断。
