2003-11-11 19:34:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
請教各位一下&#59;当我利用zemax对光学系进行公差分析时,我如何才知何时该收紧公差,何时该放松公差,还有,收紧或放松到何种程度,怎样去判断?
3506查看8回复
2003-11-11 22:47:00
zemax公差分析求助
我也想知道,我看了好长时间说明书了,还是不明白
2003-11-13 02:48:00
zemax公差分析求助
这种对公差的控制能力就是光学设计的经验吧;估计是明白的不说。不明白的还是不明白。光学设计软件是工具,具体怎么搞还是要看个人的脑子。我想需要各自体会了。
2003-11-14 22:31:00
zemax公差分析求助
可以用inverse 的模式做公差分析,看看哪些面对公差比较敏感,从而决定各个面的参数的公差的松紧
2003-11-15 18:42:00
zemax公差分析求助
但是你要收緊到何種程度才合适呢?如何判断
2003-11-25 17:33:00
zemax公差分析求助
littleglass 看ZEMAX教程
2003-11-25 20:59:00
zemax公差分析求助
这个还要看你的系统设计的结果和要求之间的差别情况
2003-11-27 22:20:00
zemax公差分析求助
没错,要看你设计的结果与最后的使用要求还有多大的空间
2003-12-13 01:19:00
zemax公差分析求助
我都是看对MTF损害最大的前几项操作数收紧他们的公差,然后用这新的公差再去做一次tolerance分析,直到90%以上的机率都能满足最低限度的MTF为止。
