查看: 3407|回复: 11
关于镀介质膜应该注意的问题
发表于 2010-1-26 10:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手:
介质膜(包括增透膜和反射膜)镀完后可以用丙酮或酒精浸泡么?会不会损坏膜层?
介质膜用双面胶粘后怎么去除残胶?
将镀完介质膜的玻璃放入超声波机清洗膜会不会脱落?
 楼主| 发表于 2010-1-26 17:00:35 | 显示全部楼层
同志们帮帮我啊,谁知道?
发表于 2010-1-27 00:38:59 | 显示全部楼层
第一个问题,如果是硬膜的话,膜层不会受到损坏。软膜则不行,如硫化锌.冰晶石等。
第二个问题,用丙酮轻擦。
第三个问题,如果超声波频率开的过大,有可能会,尤其是镀在石英片基上的以ZRO2起头的膜层,超声波开小 一点还是可以的。
发表于 2010-1-27 18:25:54 | 显示全部楼层
来学知识了 顺便继续刷分 谢谢
 楼主| 发表于 2010-1-28 11:22:50 | 显示全部楼层
什么是硬膜呢,主要包含哪些,
发表于 2010-4-2 13:22:48 | 显示全部楼层
学习学习,飘过---------
发表于 2010-4-2 16:02:37 | 显示全部楼层
主要是镀膜用的膜料,如二氧化硅属于硬膜,氟化镁属于软膜
发表于 2010-4-11 04:10:17 | 显示全部楼层
什么是硬膜呢,主要包含哪些,
发表于 2010-4-11 16:36:08 | 显示全部楼层
做个试验试试不就知道了?
发表于 2010-4-21 00:28:51 | 显示全部楼层
,,,类金刚石膜也是硬膜
发表于 2010-4-21 03:37:41 | 显示全部楼层
硬膜 一般指氧化物,目前光学行业基本是用硬膜的,膜层质量要,寿命长,但是一般材料熔点都比较高
软膜  一般指非氧化物膜料,比如以前长用的ZnS Na3AlF3等。这类材料一般熔点低,但是膜层物理和化学稳定性不大好。
其他比如类金刚膜就是功能性薄膜了,我们通常喊的硬膜软膜一般都指的是光学薄膜
发表于 2010-4-21 19:39:29 | 显示全部楼层
楼上的说的很准确!!!!!!!!!
