楼主: 无机
wncspring兄你的理解大错特错了!请进来看看
 楼主| 发表于 2004-2-21 05:00:00 | 显示全部楼层
各地的时钟走的都一样快,这是一个理论体系的前提。
至于通过实验来验证物理理论,客观的说,没有哪一个实验可以进行得很精确(总要有点误差的,哪怕误差趋近于零)。比如,就算自由落体运动的下落距离=0.5gt*2这样一个简单的规律(我们假定它是绝对真理),实际上由于测量的精度,也不可能完全通过实验证实。这里面涉及到长度的测量无法完全精确!时间的测量也无法完全精确!
只要我们认为实验就是不断的追求精确(误差趋近于零),那么我可以给出一个方法,就是两个掐表者对完表后,其中一个已趋近于零的速度运动到终点。这样运动的时钟由于速度趋近于零,所以基本不走慢,两个时钟表示的时间还是一致的。
发表于 2004-2-21 15:49:00 | 显示全部楼层
无机 你好:1、确切讲应该是现实生活中,精确是相对的,绝对准确是不存在的。所以我完全赞同你的“时间的测量也无法完全精确”的说法。
2、“其中一个已趋近于零的速度运动到终点”这个假设对于宏观事物是完全可以的,也是成立的。但是对于微观事物就不合适了。例如称量大米我们可以用台称,它的误差在10克左右属于正常,但是用台称称量黄金,肯定是不行了,要用万分之一克的分析天平,但是要称量原子呢?对于由原子构成的世界来讲,恐怕人类就无能为力了,于是产生了原子量的概念。用分析天平为什么不能称量原子?就是因为原子的质量小于天平的精度。我的疑问也就产生于此。
