2010-2-1 14:36:59 | 显示全部楼层 | 阅读模式
产品介绍:
  Lumics公司LU09xxT250系列非制冷封装高亮度多模光纤耦合半导体激光器模块,能够提供25W功率输出,耦合输出的多模光纤105/125um,NA=0.15或者0.22,可选工作波长为915nm,940nm和975nm, 模块采用抗1060nm回波反射设计,1030-1100nm波段回波反射隔离度大于30dB, 适用于各种光纤激光器和光纤放大器的泵浦。
  LU09XXT250拥有的高性能使得该系列激光器不但能够成为光纤激光器,光纤放大器等的高效泵浦源,其他潜在的重要应用市场还包括:需要高功率密度的材料加工领域,激光照明医疗应用激光器等。
产品特点:
  915,940,975nm工作波长
  105um芯径多模光纤耦合输出,高耦合效率
  尺寸小巧,密封封装
  超长的工作寿命,高可靠性
  RoHS标准
  1060nm波段回波隔离度>30dB
 可以直接调制到100MHz
应用领域:
  光纤激光器,光纤放大器泵浦
  直接应用
  材料加工
  印刷;
  医用激光治疗
关于Lumics GmbH公司:
  Lumics GmbH公司总部位于德国柏林,在美国有一个销售办公室,公司专注于制造高性能半导体激光器和子系统。Lumics拥有重要的突破性技术(欧洲专利号:01 982 163.6)能够大幅度提升半导体激光器的性能和可靠性。作为领先的光纤耦合半导体激光器供应商之一,Lumics公司的产品具有更高的功率密度和最好的功率转换效率。半导体激光器芯片在德国制造生产。
关于上海瀚宇
  上海瀚宇是Nufern公司的指定代理商,和Nufern公司有多年的成功合作经验,为国内广大的用户推荐提供Nufern公司全球领先的特种光纤,以及光纤激光器/光纤放大器产品。上海瀚宇是国内最重要的光纤激光器/光纤放大器产品供应商,在技术支持,产品应用方面为众多研发团队提供低成本的解决方案。
上海瀚宇光纤通信技术有限公司
地址: 上海市闵行区剑川路940号
邮编:200240
电话:021-51591607
传真:021-51591615
邮件:sales@shconnet.com.cn; business@shconnet.com.cn
网址:www.shconnet.com.cn
4507查看2回复
2010-2-1 17:47:29
这个东西没有人喜欢吗?自己支持一下。
2010-3-1 12:53:47
1470医用激光器
Lumics GmbH 来自来自德国柏林的半导体激光器制造商Lumics公司推出了最新研发的1470nm医用半导体激光器系列,进一步丰富了该公司医疗激光器的产品线,公司声称此前推出的10W 808nm和980nm医疗半导体激光器取得了巨大的成功,同时1470nm的医疗半导体激光器已经接到了亚洲重要客户的批量订单,此次推出的1470nm医疗半导体激光器输出功率为15W,20W和30W,新的工作波长将为OEM集成商以及他们的用户,例如牙科,皮肤病手术等领域带来新的机会。
Lumics公司最新的医用半导体激光器模块配置了所有必需的传感器,例如热敏电阻,用于监控的光电二极管,光纤传感器,和红光指引光束等。另外,这些医用半导体激光器的封装坚固小巧,供电容易,各种传感器读数方便,能够被方便地继承到空间狭窄紧凑的系统中,甚至手持式的仪器中。这个设计采用了无胶工艺,内部激光器为单发射二极管(单管激光器),总做寿命远远超过用户的期望,而且在整个产品使用寿命中不会出现功率下降的现象。输出光纤直径有200um和400um芯径可供选择,Lumics公司可以根据用户要求提供相应的光纤连接器。
关于Lumics GmbH公司:
Lumics GmbH公司的产品线包括:
高功率光纤耦合808nm,915nm和975nm多模半导体激光器,输出功率可达10W。
1064nm和1080nm单模种子激光器,用于光纤激光器的种子源。
单模980nm泵浦激光器用于EDFA,输出功率可达450mW以上。
800nm-1080nm单模半导体激光器用于光谱分析,传感,测距仪及工业应用领域。
高功率激光头输出功率可达300W,808nm和9xxnm,驱动电路以及供电电源可选。
用于半导体激光器材料加工和激光照明的应用解决方案。
医用激光器产品线用于皮肤病学,牙科,保健,兽医以及其他治疗。
关于上海瀚宇
上海瀚宇是Lumics公司指定的中国代理商,全面推广销售Lumics公司高功率半导体激光器产品,为众多的国内外客户提供全面的售前售后服务。
上海瀚宇光纤通信技术有限公司
地址: 上海市闵行区剑川路940号
邮编:200240
电话:021-51591607
传真:021-51591615
