Ray fan表示光学系统的综合误差。左边的PY,EY对应子午光线(T),右边的PX,EX对应弧矢光线(S)。
OPD即optical path difference(光程差),也就是波像差图。横坐标PY,PX表示入瞳系统的入瞳标量,EY,EX表示波像差。为了准确描述波前和像的质量,可用测量仪器在出瞳上测量位相误差,因为出瞳是光阑在像空间的位置,所以可以看出出瞳表示相空间光束有确定可见的位置。
Field Curvature中文名“场曲”,又称“像场弯曲”。
Distortion中文名“畸变”。畸变是指当视场角改变时,透镜的放大率发生改变,这样所成的像与物体的相似性发生改变,引起像的失真。因为畸变仅仅由主光线的光路决定,只影响成像的形状,即会引起像的变形,不影响像的清晰度。
Spot-diagram中文名为“点列图”。点列图能对成像系统进行形象的描述。
