查看: 3013|回复: 3
长光机红光有机电致发光器件获国家发明专利授权
发表于 2010-2-10 23:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  近日,由中科院长春应用化学研究所马东阁等科研人员发明的“红光有机电发光器件”的专利,获得了国家发明专利授权。
  有机电致发光器件作为新一代平板显示技术,具有开启电压低、响应速度快、主动发光、视角宽、无辐射、耐低温和抗震性能好等优点,因此在全彩色显示领域具有广阔的应用前景。在全彩色显示技术中,彩色模式多采用RGB独立发光模式,这种模式是利用精密的金属荫罩与CCD像素对位技术,首先制备红、绿、蓝三基色发光中心,然后调节三种颜色组合的混色比,产生真彩色。该项技术的关键在于提高各发光元件的色纯度和发光效率。对目前有机电致发光全彩显示器而言,红光的效率和色纯度普遍偏低。因此,开发和研制高性能的红光有机电致发光器件,对实现有机电致发光全彩显示具有重要意义。
  本发明是一种红光有机电致发光器件的制备方法,它以在主体材料中共掺杂绿光敏化剂和红光发光材料作为发光层,通过载流子瀑布式俘获的发光过程,有效地抑制了器件中空间电荷的过度积累,降低了激子淬灭效应,从而达到提高红光发光效率和亮度的目的。同时,通过优化敏化剂和发光材料的掺杂浓度,实现了纯红光发射,保证了红光的色纯度。本发明的方法简单,制备的全荧光红光器件具有高效率、高亮度和高色纯度的特点,完全能够满足全彩显示的要求。
发表于 2010-3-20 09:38:28 | 显示全部楼层
制备的全荧光红光器件具有高效率、
高亮度和高色纯度的特点,
完全能够满足全彩显示的要求。
发表于 2010-4-24 10:17:07 | 显示全部楼层
了解了,谢谢楼主分享
发表于 2010-4-27 08:26:03 | 显示全部楼层
长春应化所,不是光机所.应化所也相当厉害.
