2003-12-16 05:27:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
我设计一个镜头时,想让这个镜头的场曲和像散比较小,在zemax里如何控制。
5996查看13回复
2003-12-17 03:29:00
如何控制场曲和像散
请高手指教!!!!!
2003-12-17 04:46:00
如何控制场曲和像散
在MFE里,点help,你就可以看到很操作符的帮助,
FCUR:Field curvature
ASTI:Astigmatism
用这两个操作符来控制这两种像差,当然,控制像差远没有说的那么简单,
你要根据实际情况来调整,修正,不是很容易的事。特别是在复杂的系统里。
2003-12-17 04:47:00
如何控制场曲和像散
可以直接在价值函数中直接加以控制
2003-12-18 02:39:00
如何控制场曲和像散
在优化函数中输入那两个操作数!权重先设为1
值为0
然后优化完毕后看实际的像差值
如果不满足,可以加大权重!
也可以试着改变变量
找出对那两种像差面敏感的变量加以修正!
2003-12-18 03:07:00
如何控制场曲和像散
我实验过你们提的,但是效果很差,比不控制还要差,我很纳闷,不知甚解。
也许是我的功力不高罢了。欢迎讨论。
2003-12-18 03:36:00
如何控制场曲和像散
在MFE里我也控制了FCUR 和ASTI 但这两个是SEIDEL系数,并不代表实际值,因此控制后优化达不到目的,有时反而更坏了,这是什么原因。我还控制了FCGS和FCGT两个,但这两个也不表示实际值。我曾经使用过SOD88这些值控制的都是实际值。对于控制实际像差可以按照预想的思路进行设计,而不是依靠程序。这样可以依靠像差理论进行设计。
2003-12-19 03:03:00
如何控制场曲和像散
这些参数只是对初级像差的控制,如果高级像差大的话,当然像差也不是很理想的了
但是初级像差比较好的基础上,再控制高级像差,估计就可以了
头像被屏蔽
2003-12-20 06:00:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2003-12-20 19:59:00
如何控制场曲和像散
seidel aberration是計算某一aberration的總量.
像我想控制Spha時,我雖然可以設定其值為0,
但那是低階和高階spherical aberration的總合,
低階和高階可能一個是正值,一個是負值,兩者加總雖為0,
但其實它們各自的aberration還是很重.
我想同樣的狀況也會出現在其它seidel aberration的身上吧!
2003-12-22 04:19:00
如何控制场曲和像散
我在控制球差时,控制的比较好。但其他的就不行了。在sod88里这些象差都可以控制。可惜呀,中国光学设计软件后继无力!!
2003-12-23 03:39:00
如何控制场曲和像散
其实象差是综合起来消的,单用某一个参数很难达到预期的效果,所以得多次控制!
12下一页
