查看: 3738|回复: 3
夏普推出高效白光LED芯片和RGB高亮度LED芯片
 火.. [复制链接]
发表于 2010-2-14 18:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏普(Sharp)正在利用其小效率和寿命长的白光LED芯片和三原色(RGB)LED芯片扩大LED的投资组合,对于众多应用领域来说,可应用于灯具、背光和装饰照明。 夏普除了拥有LED照明模块“Zenigata”外,正利用其白光LED芯片和RGB高亮度LED芯片来扩大其LED产品线。该产品系列包括19种不同类型的白光LED芯片和11种不同类型的单色和RGB LED芯片。
正因为夏普公司生产的LED模型的光效高达90lm/W,因此,就目前市场上现有LED产品的亮度和节能而言,夏普在业界可谓是领先的元件制造商。此外,该产品的使用寿命很长,但要取决于产品类型,当衬底的温度达到80°C时,其寿命可达40000小时,因此,该产品除了具有高能源效率外,还具有低运行成本。
夏普公司生产的新型LED元件可用于多种应用领域,而这些应用领域需要大量的高亮度,与此同时还要具备紧凑的波形因数。这使得设计师在创建照明系统时有更多的自由度与灵活性。白光LED芯片除了应用于普通照明,如LCD背光或键盘都要使用LED芯片外,还可应用于外科手术的聚光灯、工业应用的状态信号灯,以及室内装饰灯。
夏普公司白光LED芯片的色温范围是在2200K~11500K之间。由于采用不同的荧光粉混合,使得LED的显色指数(CRI)可高达90。白光LED芯片发光角度是120°和130°。当功率消耗在0.01~0.2W时,白光LED芯片的发光强度可高达6.4cd。
在任何情况下,令人信服的是白光LED芯片采用紧凑型设计,就像3228标准封装一样,高度为1.9mm和0.9mm,而且,超小型封装的尺寸为1.6 × 0.8mm,最低高度为0.2mm。因为白光LED芯片仅需要很小的空间,因此注定其要取代商业用传统灯具,如商店和装饰照明。此外,他们还将用于太阳能驱动光源和标准路灯。
闪光LED和Side Shoot LED可用于手机和其它便携式应用,这将完善白光LED的生产线。
此外,夏普还推出了单色系列和RGB LED芯片。该产品也有不同的封装类型和尺寸,例如,3228型号封装可用于普通照明应用,以及Side Shoot LED和超小型LED。
发表于 2010-3-20 09:37:10 | 显示全部楼层
因为白光LED芯片仅需要很小的空间,
因此注定其要取代商业用传统灯具。
发表于 2012-3-23 16:45:34 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-4 10:05:46 | 显示全部楼层
高亮度LED
