首页
光电社区
光电资讯
光电动态
光电新知
光电展会
登录
注册
光电商情与信息交流
光电理论及应用技术
光电同行在线互动区
行业动态
科技新知
会展会议
行业人物
光电科普
技术百科
每日一记
精彩分享
社区图库
光电人物
光电百科
光电科普
科技博客
光电工程师社区
光电社区
光电理论及应用技术
光学设计与光学软件应用
请教一个接收光学系统的设计
请教一个接收光学系统的设计
zhouxiaojun
zhouxiaojun
当前离线
积分
8352
IP卡
狗仔卡
2003-12-18 02:43:00
请教一个接收光学系统的设计
mtf
举报
回复
显身卡
lens
lens
当前离线
积分
2876
IP卡
狗仔卡
2003-12-18 03:43:00
请教一个接收光学系统的设计
我在设计激光测距接受系统时一般考察球差和慧差,以及弥散园。我认为接受部分主要要求是能量的集中程度。请高手们发表这方面的见解。
举报
回复
显身卡
icoolba
icoolba
当前离线
积分
1325
IP卡
狗仔卡
2003-12-18 03:44:00
请教一个接收光学系统的设计
你为什么不用一个凹面反射镜就可以阿??
举报
回复
显身卡
icoolba
icoolba
当前离线
积分
1325
IP卡
狗仔卡
2003-12-18 03:48:00
请教一个接收光学系统的设计
我不了解测距用什么方法,是不是用干涉法,如果是,那么如果你用透镜,透镜本身就有像差,反映到相差上,结果透镜边缘与通过透镜中心的光之间存在位相差,再次干涉。
我好久都没有看光学了。不知道说得是否正确
举报
回复
显身卡
zhouxiaojun
zhouxiaojun
当前离线
积分
8352
IP卡
狗仔卡
2003-12-18 16:03:00
请教一个接收光学系统的设计
[这个贴子最后由zhouxiaojun在 2003/12/18 04:03pm 第 1 次编辑]
测距的原理是一束激光打出去,到达目标后返回来用接收器接收,测出这个光程的时间就可以算出目标的距离。一般用人眼不察觉的波长,具有隐蔽性,常选900nm多的激光
举报
回复
显身卡
jerryzl
jerryzl
当前离线
积分
1338
IP卡
狗仔卡
2003-12-18 23:32:00
请教一个接收光学系统的设计
感谢各位热心网友的指点,我做以下说明:有网友说用凹面反射镜,那样接收探测器肯定要放前面了,接收电路板就遮挡了光路,因此不能用反射镜的。 zhouxiaojun网友提供了设计示例,非常感谢,我想请教你用的玻璃是什么材料,整个系统对905nm激光的透过率如何,另外接收系统比较关心焦面上的光斑大小和能量分布,在zemax中能看到聚焦点的能量分布图吗?希望各位继续给我指点
另外zhouxiaojun网友可否将你设计系统的zmx文件给我参考
邮箱:zhangle33@tom.com
非常感谢!
举报
回复
显身卡
lhn
lhn
当前离线
积分
738
IP卡
狗仔卡
2003-12-28 02:56:00
请教一个接收光学系统的设计
icoolba讲得有理。
举报
回复
显身卡
dexing
dexing
当前离线
积分
1350
IP卡
狗仔卡
2003-12-28 20:23:00
请教一个接收光学系统的设计
想问一下ZHOUXIAOJUN,系统的总长是多少?
介意把你的zemax文件(含MF)给我发一份吗?
我同意LENS的说法,主要还是看能量的集中程度。
dexingwoo@sina.com
多谢。
举报
回复
显身卡
zhouxiaojun
zhouxiaojun
当前离线
积分
8352
IP卡
狗仔卡
2003-12-29 17:23:00
请教一个接收光学系统的设计
50mm
举报
回复
显身卡
zhouxiaojun
zhouxiaojun
当前离线
积分
8352
IP卡
狗仔卡
2003-12-29 17:24:00
请教一个接收光学系统的设计
系统比较长的
举报
回复
显身卡
古木夕阳
古木夕阳
当前离线
积分
941
IP卡
狗仔卡
2004-1-7 17:51:00
请教一个接收光学系统的设计
你的接收系统能不能庸塑胶非球面?如果能的的话一片应该就够了。最多再加一片玻璃的透镜。可以满足你的要求了。不知道你们作出来的仪器有多大,要测多远。50mm的口径也太大了吧。不过口径大,后面的电子部分应该比较好处理。
举报
回复
显身卡
xlens
xlens
当前离线
积分
2332
IP卡
狗仔卡
2004-1-8 08:05:00
请教一个接收光学系统的设计
这种系统属于聚光系统,主要校正系统球差,不过,采用两片密接正透镜即可实现大相对孔径,D/F可达1:1,经过成组弯曲后,调整球差为最小,当然,系统剩余球差比较大,经过适当离焦后,弥散圆直径完全可在0.2mm以内。
举报
回复
显身卡
1
2
3
/ 3 页
下一页
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
注册
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
激光技术与激光加工设备
非技术互动休闲交流
广告及供求信息发布专版
光学镀膜技术及膜系设计
© 2001-2026
光电工程师社区
手机版
搜索
鄂ICP备17021725号-1
