2003-12-19 17:53:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
(1)对于象散如何选择相应的玻璃来校正?因为玻璃如此繁多。
(2)那些教程里所说的zemax P33什么什么的。它到底指的那个文件?
(3)zemax是一个优化的工具,而不是一个设计的工具,那么在什么情况下应该怎么样优化,采用什么方法。我很茫然
(4)另外,肯请各位高手提供例子的同时,能否提供一下设计的过程,不仅仅是设计结果。这样我们这些入门者首先就知道你要做什么,然后知道你怎么做。那样得出的最终结果我们自然就明白了。
谢谢各位,小弟在此拜谢各位了
元旦快乐!滚蛋圣诞节!
3586查看17回复
2003-12-20 20:17:00
学习zemax我碰到的疑惑
1.我看papaer上有提到,asphere可以修正像散(astigmatism)
2.那個網頁應該是截自某個教材,而該教才內可能有附圖或是有參考文件之類的.
2003-12-23 04:41:00
学习zemax我碰到的疑惑
多看看大家的评论和留言,查文献,找例子实践,会有进步的!
2003-12-23 21:24:00
学习zemax我碰到的疑惑
谢谢。。。。
2003-12-25 20:40:00
学习zemax我碰到的疑惑
了解像差与哪些因素有关,就用相应的参数的修正去校正它。
2003-12-26 17:36:00
学习zemax我碰到的疑惑
这样看来还是基础重要,顺便问一下,zemax优化一般需要多少时间?一小时,一天,还是更长。
2003-12-26 21:49:00
学习zemax我碰到的疑惑
DLS方法优化,一般都在几分钟以内,如果用hammer,可能需要很长的时间
2003-12-28 20:27:00
学习zemax我碰到的疑惑
问一下楼上的STEVENWU,如果用HAMMER优化,离最后存盘的时间到多少算是优化的
很好?我感觉超过一个小时之后,再优化对结果提高不大?
2003-12-29 19:08:00
学习zemax我碰到的疑惑
具体一下:hammer和dls优化的具体原理(物理本质)
2004-2-10 00:24:00
学习zemax我碰到的疑惑
你是哪位猪油头,我咋不认识你,,,
2004-2-10 17:41:00
学习zemax我碰到的疑惑
就我所知,回答交流如下:
像散不是用不同的玻璃来校正,而是通过不同的玻璃外形来校正。
更换玻璃校正的是色差。
这个我不清楚
理想情况,
用zemax设计,必须先对自己的系统有一个清晰思路,采用什么样的结构,在像差不能满足要求的时候,如何修正,然后 逐步 修改优化参数。
最后其实是设计师给 zemax 指定一个道路,直到最后的优化结果。
否则就只能用全局优化,看看运气了。
我不是高手,但可以设想高手的想法。高手是高手而不是老师。他们没有必要,也没有义务教给别人自己的谋生手段。
就好比各位阅读大学中的《应用光学》
最近我看了看以前的,气愤大了!因为在以前版本中,什么公式全部都有,各种判断什么都有!就是缺少各种具体项目的接合考虑!!
看样子在中国,杨过老师一样的人实在是太多了。
就是光告诉你要诀,不告诉你应用。记忆一大堆东西,但具体用来什么也不会!!
气愤!!
2004-2-11 04:29:00
学习zemax我碰到的疑惑
楼上的,说的好。尤其是:就是光告诉你要诀,不告诉你应用。记忆一大堆东西,但具体用来什么也不会!!
气愤!!
我也很气愤!
12下一页
