查看: 9751|回复: 12
ZYGO能否检测平行度1秒的产品
发表于 2010-2-24 18:00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:我们现在有一款产品需要检测其平行度。要求是在1秒以内
我们现在所用的测量方法是用ZYGO来测,但发现其重复性太差。不知道要用什么方法能够将其改进。
或者不用ZYGO的话可以用什么方法测量?
请大侠们指教。
灰常感谢!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2010-2-25 13:02:01 | 显示全部楼层
兄弟姐妹们帮忙一下哈
发表于 2010-3-3 21:09:28 | 显示全部楼层
可以测的,看你的夹具和测量人员的水平了,我测过。ZYGO来测平行度在1秒的产品是有点难。被测面和夹具面要清洗的非常干净,就这些。
 楼主| 发表于 2010-3-16 18:39:32 | 显示全部楼层
回复 3# workhard
产品干净这是一点,
还有就是环境。保持一个安静,温度适宜的环境也是很重要的。
但我们测量的重复性大约会在0.3-0.5秒这样。不知道能不能再提高了。
还有就是ZYGO本身有自带一个去除环境影响的功能。即空测时去除噪音,不知道这个功能是不是得到大家的认可了。
谢谢你的回答。
发表于 2010-3-17 21:36:01 | 显示全部楼层
可以通过上下表面的干涉条纹来计算,,,加波长,,,,,,,,透过率
 楼主| 发表于 2010-3-18 14:21:58 | 显示全部楼层
回复 5# jiahaoweilai
结果是可以得出来的。但就是不知道这个结果是否准确。
发表于 2010-4-18 10:58:23 | 显示全部楼层
可以,标准镜稍稍移除,利用前后面自身的干涉就行。
发表于 2010-6-17 10:58:39 | 显示全部楼层
ZYGO 就行,环境很关键
发表于 2010-6-17 20:12:41 | 显示全部楼层
产品和夹具的洁净度以及温度等因素控制好的话是可以测量的
发表于 2010-7-15 20:32:50 | 显示全部楼层
请教一下了 , 测量的精度到底是多少呢
发表于 2010-7-16 11:05:52 | 显示全部楼层
可以测量到,仪器需要在一定环境下,比如空气的流动,台子的震动等因素排出掉!
发表于 2010-7-16 22:27:44 | 显示全部楼层
直接问ZYGO上海公司他的测量精度
