查看: 5421|回复: 29
[原创]如何应用ZEMAX设计光学系统
发表于 2003-12-29 18:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何应用ZEMAX设计光学系统?这是拿到ZEMAX的朋友常常会想到的一个问题。
但遗憾的是,ZEMAX始终紧紧是一个工具,不是能自动完成光学系统的设计大师。
就如同ZEMAX手册说的,ZEMAX是工具,而你使用人是设计师。
但如何才能设计光学系统。
典型的做法就是
1)根据自己要设计的系统,先有一个大致的光学结构。
2)从手册查阅,找到类似的光学结构。
3)输入系统,然后优化这个系统知道自己满意。
zemax提供的紧紧是:
设计师在zemax中可以通过
分析功能得到系统的预期。
主要需要使用的是,点图,就是spot diagram.这个可以看出最后系统的点好坏。
波面图,就是OPD fan,这个可以看出设计的系统在出瞳位置的波面差
还有就是MTF,zemax的mtf有两种,一种是衍射的,一种是几何的,一般来说在OPD超过5个波长的时候几何的比较常用
其余的就是优化的时候如何能调整优化参数。
最后可以通过公差torlrance对未知的系统成品
特性得到一个模拟验证。
但上述的步骤都是在使用zemax的设计师本身对光学设计
非常了解的情况下才能得到的。
如果本身刚刚毕业,又没有多少实际的光学设计经验。
基本的概念又不是很熟悉。
那么却是使用起来是很难的。
常看见论坛有朋友问怎么用zemax
图怎么看?
玻璃如何根据系统选择?
怎么优化才可以满足自己的要求。
这是很难得到的!
因为这个是每个设计师的“谋生财富”!
如果告诉你我,那么大家不都知道怎么发财了么:)
大面上,大致都会说。
但说道节骨眼上,我看是个人都会留一手的。
问别人光学设计要旨,就好比在问师父药方子。
药就哪些种,怎么搭配有讲究。
发表于 2003-12-29 19:04:00 | 显示全部楼层
[原创]如何应用ZEMAX设计光学系统
未必,我觉得大家回答问题都很诚恳,其实有什么,只要你把概念扣得特别的好,我想没有什么不懂得
发表于 2003-12-30 00:04:00 | 显示全部楼层
[原创]如何应用ZEMAX设计光学系统
说的有些入骨,谢谢你的文章
发表于 2003-12-30 01:26:00 | 显示全部楼层
[原创]如何应用ZEMAX设计光学系统
楼主说的有一定道理,不过我认为,多找例子先研究,对自己的进步还是有帮助的。
发表于 2003-12-30 03:04:00 | 显示全部楼层
[原创]如何应用ZEMAX设计光学系统
ZEMAX虽然不能自己设计出东西,但是还是可以用它来寻找一些简单地结构.虽然不是最好的,但却是可以用的.每个人都有自己的一套做法,如果不交流,提高是很缓慢的.有些人之所以不知道如何使用ZEMAX,我想是不愿意研究ZEMAX的工作原理所致.
不管你是不是光学基础特别扎实的工程师,如果你想学ZEMAX首先要做的是:先看说明书.明白它可以做什么,不可以做什么.如何做!
发表于 2003-12-30 03:24:00 | 显示全部楼层
[原创]如何应用ZEMAX设计光学系统
完全同意dfjss所说的.
发表于 2003-12-30 05:33:00 | 显示全部楼层
[原创]如何应用ZEMAX设计光学系统
謝謝教導
不過還是一知半解
发表于 2004-1-3 22:31:00 | 显示全部楼层
[原创]如何应用ZEMAX设计光学系统
大家的观点我同意,支持!
发表于 2004-1-4 00:41:00 | 显示全部楼层
[原创]如何应用ZEMAX设计光学系统
同意大家的说法
发表于 2004-1-5 17:52:00 | 显示全部楼层
[原创]如何应用ZEMAX设计光学系统
人多力量大,当然办法和智慧也是如此,大家多多交流才能共同提高,三人行必有我师!
发表于 2004-1-5 20:47:00 | 显示全部楼层
[原创]如何应用ZEMAX设计光学系统
我是初学者,清推荐以下这方面的书
 楼主| 发表于 2004-1-7 01:56:00 | 显示全部楼层
[原创]如何应用ZEMAX设计光学系统
JUN432
zemax手册和光学设计手册
