查看: 4096|回复: 8
菜鸟问个问题,光纤色散。
发表于 2010-3-3 14:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里的色散是指波长展宽,还是脉冲展宽?看光通讯基础里边讲到的“当一个光脉冲从光纤输入,经过一段长度后,其输出端的光脉冲会变宽”,意思应该是脉冲光变宽了,这个变宽跟波长没关系吧?但色散这个词标示的应该是颜色散,就是波长展宽。大家给我解释下怎么回事?谢谢。
发表于 2010-3-3 21:22:12 | 显示全部楼层
光波一般不是单频,而且即使脉冲调制单频光波也会形成一定频带的光波,所以光线里面的光波不是单频,光纤对不同频率的光波介电常数不一样,即折射率不一样,所以各频率的传播速度是不一样的,造成色散。
 楼主| 发表于 2010-3-4 10:12:41 | 显示全部楼层
我看书上说的,还是脉冲展宽,单位是时间 s/km。不过这个展宽的大小跟波长有关。谢谢。
发表于 2010-3-5 08:43:50 | 显示全部楼层
我来形象的解释一下,你容易明白一点,一阶色散的单位是ps/nm.km,这说明色散首先是时间(也就是脉冲宽度展宽,注意脉冲宽度就是时间单位),第二,色散和波长有关,第三,色散会随着光纤长度累积。
为什么色散是脉冲展宽,实际上二楼解释的非常到位,从字面上理解色散比较形象,“色”对于光来说,描述的就是光波的频率(换算一下也就是不同的波长),不同频率(波长)的光代表了不同的颜色,“散”就是散开,变宽的意思,目前对于光纤而言,导致色散的主要因素实际上就是材料本身,内在的激励就像二楼所说,不同频率的光的折射率不同。
脉冲呢是因为在通信网路中,对光波需要进行调制,加载的载波信号通常以数字编码的方式传输,形象理解就是光脉冲中包含了通信的信号,这样经过调制的光脉冲实际上是一个包络,它包含了多个频率(波长)的光。
因为折射率的不同导致了不同频率(波长)的光的传输方向不同,原有的脉冲包络发生了变化,例如出现了上升沿不陡峭,下降沿拖尾,从形状上看,脉冲就被展宽了。
明白了吗?
发表于 2010-3-5 16:57:10 | 显示全部楼层
他们说的太理论化了,简单来说,因为一个时间有限长度的光脉冲,从频域上来讲,是可以分解为不同波长的(傅立叶变换),不同波长的折射率不同,也就是速度不同,也就是色散,所以他们在传输时的速度不同导致了脉冲展宽,而光波长本身是不会变化的。
 楼主| 发表于 2010-3-9 15:23:05 | 显示全部楼层
哦,谢谢楼上各位,特别是无知无畏。O(∩_∩)O~。也就是一个脉冲里边就包括多个波长,这多个波长共同作用使得脉冲展宽了。我以为每个脉冲只有一个波长,大家互不干扰发射?那为什么发射的时候要把几个波长打包成一个脉冲发射?如果每个波长单独一个脉冲,就不存在色散了吧,或者说色散就很小了吧?把脉冲变窄,每个波长单独发射,所有波长大家交替传输,是不是就可以避免色散?还有这个多波长打包成一个脉冲怎么做?谢谢啦。
发表于 2010-3-18 09:03:49 | 显示全部楼层
晕!脉冲不是打包出来的!激光器发射出来就是有频率谱型的,你调制之后形成一个脉冲,然后在传输的时候就自己展宽了。光通信要的就是带宽,举个例子,100G的WDM复用器的spec一般是通道内带宽0.3nm以上,绝对的单波长一是不存在二是不实用。
你要脉冲能保持也容易,光孤子就是了
发表于 2010-3-20 22:56:19 | 显示全部楼层
把脉冲变窄!
肯定避免不了色散啊!因为色散包括二阶的和三阶等等!主要是这两个起作用,当二阶色散为0或很小时,三阶就起很重要的作用了,三阶会使脉冲在传输的时候畸变的!影响比二阶还大。一般在通信时都是用色散补偿技术,来抵消色散带来的展宽。
发表于 2010-3-24 17:21:20 | 显示全部楼层
确实很菜!!!!!!!!!
