查看: 1613|回复: 0
日本研发88fs全光纤锁模激光器
发表于 2010-3-5 11:07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
发布时间:2010-03-04 10:28:27 文章来源:中国光学期刊
     超短脉冲激光器在科研领域有着举足轻重的地位,目前钛宝石飞秒激光器已经十分成熟,其锁模脉冲宽度可以达到几个飞秒。近年来,其他激光晶体,特别是掺Yb类晶体的飞秒锁模也取得了十分显著的成果。相比而言,光纤飞秒锁模激光器报道不多,且其脉宽一般较宽。各国研究人员都在努力做出可靠,稳定,成本低廉的飞秒锁模激光器。在各种锁模方法中,被动锁模因为不需插入其他的电光控制元件,结构简单,成为目前广泛使用的锁模方法。日本研究人员利用掺Er光纤配合ISBT(intersubband transition),利用被动锁模方法,成功获得了88fs全光纤锁模超短脉冲序列激光输出。
      增益介质为掺杂浓度为7100 pm的掺Er3+光纤,光纤的平均色散量为+2.3 ps/nm/km。为防止热效应损坏光纤,整套系统用温控仪保持恒温,恒定温度为20°C。该光纤激光器总长度为4.8 m。
      激光器阈值为80 mW,此时整套系统以连续方式运转,没有脉冲序列输出。随着泵浦功率的进一步加大至103 mW,激光器实现连续稳定锁模运转。脉冲重复频率为42 MHz。在110 mW泵浦功率情况下,测得输出脉宽为129 fs,输出功率为0.8 mW,此时光谱宽度为26.8 nm。最短的脉宽在180 mW的泵浦情况下获得,为88 fs,平均功率为3 mW。输出激光中心频率为1560 nm,其光谱宽度为26.6 nm,脉宽和谱宽的乘积为0.29,该结果接近傅里叶转换极限。该实验得益于ISBT的应用,其弛豫时间短,小于1 ps。整套系统结构紧凑,各个器件连接损耗小,光纤与光纤的连接损耗仅为3 dB。
