查看: 3463|回复: 7
跪求 焦点处高斯光束直径
发表于 2010-3-5 21:36:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
急求: 一个直径为D,发散角为a的高斯光束,经过焦距为f的凸透镜后焦点处的光斑直径怎么计算?非常感谢~~~~~~~
非常感谢~!!!!!!!!!
发表于 2010-3-6 08:52:13 | 显示全部楼层
我帮你把提问修饰一下吧: 一个束腰直径为D,发散角为a的高斯光束,以发散状态经过焦距为f的凸透镜后产生汇聚,问焦点(束腰)处的光斑直径怎么计算?(已知,凸透镜位置入射光速束腰后b处)。非常感谢.
非常感谢~!!!!!!!!!
楼主觉得是这个意思吗?
 楼主| 发表于 2010-3-6 13:47:20 | 显示全部楼层
楼上修饰的非常正确,我就是那个意思~!!!
谢谢  弥勒  的帮助~!谢谢
请知道的朋友帮帮忙
发表于 2010-3-7 16:54:13 | 显示全部楼层
聚焦镜到激光器输出窗的距离是多少?你算出束腰到聚焦镜处的入射光斑直径d,然后根据公式:
聚焦光斑直径=4λfM^2/(πd)+kd^3/f^2
M^2为光束质量因子,k为折射率函数的系数,根据透镜材料不同,系数不同。
发表于 2010-3-7 17:00:27 | 显示全部楼层
在zemax模拟一下就可以了。
 楼主| 发表于 2010-3-7 21:00:56 | 显示全部楼层
聚焦光斑直径= ...
eros 发表于 2010-3-7 16:54
光束是经过整形之后的,基本上是一个发散的高斯光束,然后我在透镜前用小孔截取了5mm的光斑。
请问你的公式从哪里得来的?谢谢~~
发表于 2010-3-7 22:22:13 | 显示全部楼层
整形的光束,我不知道能不能用W(z)的那个公式。我认为,你先用W(z)与W0的公式,求出从束腰传输到透镜处的W(z),然后利用我给出的公式(第一项是由衍射作用的光斑大小,第二项是由像差作用的光斑大小)就可以求出聚焦光斑大小。
 楼主| 发表于 2010-3-8 11:42:01 | 显示全部楼层
谢谢eros
严谨起见,请问公式在哪可以查到?非常感谢
