查看: 3920|回复: 7
圆柱体表面镀膜
发表于 2010-3-11 16:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有没有公司能在 直径30mm 高120mm的 石英玻璃圆柱体 表面镀膜
如果可以的话请联系QQ25273444,或email:xmj216@163.com
发表于 2010-3-11 16:30:39 | 显示全部楼层
镀什么膜?
发表于 2010-3-11 17:53:32 | 显示全部楼层
就是的,连什么膜都不说,怎么让群里想帮楼主的朋友们说能不能做呀
发表于 2010-3-11 21:01:39 | 显示全部楼层
单体大概有多重?
圆柱面,两个底面都要镀吗?
镀什么膜,要求?????
 楼主| 发表于 2010-3-12 14:16:00 | 显示全部楼层
不好意思,本人对镀膜技术不太会,因为公司有加工要求,所以特意请教各位。
补充:直径30mm 高120mm的 石英玻璃圆柱体 外表面镀膜,两底面不需要度,镀膜要求对600-1200nm波段高反达98%以上。石英材质,重量估计在200g左右。
如果可以的话,请联系我QQ25273444,或email:xmj216@163.com,在详细讲解
发表于 2010-3-18 21:27:49 | 显示全部楼层
回复 5# xmj216
500个以内,35元一个。
1000个以内,25元一个。
5000个以上,15元一个。
   500个以下免谈,量大另议。
发表于 2010-3-29 15:58:52 | 显示全部楼层
还没提有效区域要求
楼上的就给报价不怕亏本啊
发表于 2010-4-27 08:32:20 | 显示全部楼层
镀什么膜,要求?????
