查看: 2579|回复: 4
请教一下各位大侠8x变比的枪瞄
发表于 2010-3-12 10:49:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,哪位大侠做过8x的枪瞄镜,忘指点小弟一二,低倍视场上不去!!!
发表于 2010-4-2 13:34:58 | 显示全部楼层
1.一般是大倍率时视场小,小倍率时视场大;
2.枪瞄属手持观查瞄准仪器,没必要太大的倍率。手持仪器的倍率一般不超过10倍。除非供经特殊训练的运动员和狙击手用;
3.如上所述,市场有限。
 楼主| 发表于 2010-4-3 13:35:49 | 显示全部楼层
的确如你所说  阻击用的 谢谢!
 楼主| 发表于 2010-4-3 13:37:30 | 显示全部楼层
我说的低倍视场上不去试指 分化丝的大小比物体成德像大,所以就可以看到瞄准镜管内的黑多东西,对使用者会有影响。
发表于 2010-4-7 10:04:18 | 显示全部楼层
1.请发帖提问时尽可能准确描述和正确提出问题。帖中“试指”,“成德像”,“黑多东西”等字词令人费解;
        2.枪瞄的视场是指通过枪瞄所能看到的范围,通常用视场角或对100码(91.4米)距离处所能观察到的范围来描述。“......试指 分化丝的大小比物体大......”不应是视场问题,而是“物像”与分划丝的匹配问题;
        3.设想你的枪瞄光学系统是由物镜+变倍转像透镜组+目镜构成,此结构有两个实像面,一个是物镜的后焦面;另一个是物镜+转像透镜组的组合后焦面,也就是目镜的前焦面可供放置分划丝(板)。如果分划丝放在物镜后焦面上,系统变倍时物像和分划丝的大小将同时变化;如果分划丝放在目镜的前焦面上,系统变倍时物像的大小将发生变化,而分划丝的大小不发生变化。我想分划丝在你的系统中是放在目镜前焦面上,物像大小随物镜+变倍转像透镜组的组合焦距变化而变化,而分划丝大小不变。在大倍率时物像较大,分划丝并不显得大,但在小倍率时物像较小,分划丝就显得大了。因此是“物像”与分划丝的匹配问题。
        愿扩大讨论内容和增加联系方式。我的QQ号:910527436。
