查看: 4083|回复: 6
半导体泵浦模块中激光棒的泵浦区域有多长?
发表于 2010-3-12 18:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,半导体侧面泵浦YAG棒模块中,如果棒长12cm,考虑封装等因素后,实际泵浦区域有多长啊??
发表于 2010-3-13 11:14:38 | 显示全部楼层
这个要看你的泵浦结构 然后照样计算 自己回家看书看文献算去吧 在这里问不出来的
发表于 2010-3-15 00:43:08 | 显示全部楼层
一般来讲,泵浦模块有3bar条组成一个模块的,每个bar条长1cm,加上封装两边的长度,估计你这个顶多也是3个3bar条的模块儿串接起来,然呈120°圆周均布,或者75°圆周均布。
我只是猜想哈,侧泵模块不了解。
发表于 2010-3-15 12:39:10 | 显示全部楼层
根据结构来定,能用1*8的BAR!!!!!!!
 楼主| 发表于 2010-3-21 23:25:16 | 显示全部楼层
查到参数了,12.6cm棒,泵浦 10cm。
 楼主| 发表于 2010-3-21 23:33:56 | 显示全部楼层
回复 2# calvino
算? 有公式吗?
希望赐教!!
 楼主| 发表于 2010-3-21 23:35:07 | 显示全部楼层
calvino 发表于 2010-3-13 11:14
    算? 有公式吗?
希望赐教!!!
