查看: 7444|回复: 11
求教:怎么样提高空间光耦合进光纤的效率
发表于 2010-3-16 16:20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
光源是直径5mm的面光源,发散角是5度,光纤的直径是200微,数值孔径是0.2
我在zemax建了一个透镜模型,耦合效率只有1%,太小了,请教大侠们有没有什么好的方法
发表于 2010-3-19 05:49:22 | 显示全部楼层
这也太低了吧。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-3-19 13:24:14 | 显示全部楼层
你的附件呢?看看啦。
发表于 2010-7-20 16:25:58 | 显示全部楼层
还是实测比较靠谱。那些软件只是纸上谈兵。。。
发表于 2010-7-21 14:47:53 | 显示全部楼层
软件说得还是有一定道理的,它说理论是1%的话,你搞死也不会超过5%。。。从你给的光源参数来看,基本上也就这样了。除非。。。。。
发表于 2010-8-20 10:19:37 | 显示全部楼层
软件模拟设计的结果和实测结果相差不大,不过是耦合效率还是什么,如果你模拟都只有1%,那就实测肯定不行。只是设计过无数次系统得到的经验
发表于 2010-9-11 02:30:29 | 显示全部楼层
把透镜模型图发上来给大家看看,一起帮你分析
发表于 2011-5-26 15:38:44 | 显示全部楼层
不知道楼主的问题解决了么?我遇到了一个类似的问题。
34mm光斑想耦合进光纤,应该怎么弄呀?
我用一个透镜聚焦,光点约1mm,进入光纤,感觉效果不是特别好。
请大家帮帮忙,谢谢!
发表于 2011-5-26 20:09:40 | 显示全部楼层
回复 duba1985 的帖子
没错,就是这个结果!
发表于 2011-5-27 08:38:54 | 显示全部楼层
你发散角太大了。5毫弧度都不高。
发表于 2011-5-27 11:32:45 | 显示全部楼层
一般来说考虑两点就可以了:一是透过耦合透镜的光斑直径要小于光纤纤芯直接;二是数值孔径要匹配。
发表于 2011-6-2 18:52:00 | 显示全部楼层
任何事情都不能违背他的光学基本原理,原理都达不到太高,你模拟能高吗?
