查看: 1854|回复: 1
[求助]:问个小问题
发表于 2004-1-30 19:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在zemax中把模型建立以后,在Tools下有一个make focus,运行这个命令应该得到的是这个系统的焦距值,但是我每次得到的数据都跟理论的有偏差。下面是我的一个例子。相关的设计为:general命令下孔径类型为object cone angle,值为8度,波长为850nm,场只考虑中心场。镜头类型的数据为:
surface type   ocmment radius    thickness glass semi-diameter
obj  standard      infinity   0.83        0
sto* standard      0.75     1.5     bk7   0.75(u)
2*  standard      -0.75    2.834        0.75(u)
ima  standard      infinity             0.1(u)
然后运行Tools下make focus命令,得到的数据是1.11052468,但是理论上的计算得到的f值为1.1006192,差不多相差1%,虽然不算很大,但是8度下应该属于近轴光学范围,而且只是考虑了中心场,差别在千分几或者万分几还勉强可以说的过去,但是相差在百分几量级总是让人不舒服的。
还有另外一个问题,总搞不清楚zemax中的fiber coupling是怎么回事的,按照上面的数据计算,则象点离第二面的长度为2.871,这是运行fiber coupling命令,则里面的Coupling Efficiency显示为0.445904,本以为这个是最大的,但是当取为2.834(就是上面的数据)时,Coupling Efficiency显示为0.455568,不清楚为什么不是在象点(虽然不是完善斑)的大。另外就是fiber coupling的setting下为什么还有一个Source Fiber和Receiver Fiber,Receiver Fiber倒好理解,为什么还要Source Fiber?不是由透镜系统把光会聚到Receiver Fiber中了吗?还有这个光纤是单模的还是多模的难道没有影响?怎么没有设定呢?
发表于 2004-1-30 21:22:00 | 显示全部楼层
[求助]:问个小问题
(1)偏差是因为计算的方式不同产生的。make focus里面有几个焦点的标准,选择不同的标准,其焦点的定义是不同的,所以结果当然有所不同。而理论计算的是高斯光学的焦点,
(2)ZEMAX中这里计算的是单模光纤的耦合效率。它可以计算二种情况,一种是从光纤到光纤的耦合效率,这时候需要输入源光纤的参数;另一种是从光学系统到光纤的耦合效率。因为当前的焦点位置光斑不一定是最小的,所以此时的耦合效率不一定是最大。
以上详细情况都可以参考手册上的相关章节。
