2010-3-17 16:35:16 | 显示全部楼层 | 阅读模式
产品介绍:
ECL100Littrow 结构外腔半导体激光器是根据冷原子物理的研究成果转化而成的产品,它的基本原理是利用光栅的色散选择作用,使得激光增益中频率很窄的一部分发射谱反馈至激光管内,增加了出射激光模式的竞争性,使得激光更容易工作在单纵模与窄线宽状态。Littrow 结构外腔半导体激光器中激光管出射的激光通过闪耀光栅的“0”级衍射形成出射激光,“1”级衍射光反射至激光管选择激光频率。Littrow 结构外腔半导体激光器具有结构简单、便于使用等优点,在我们的设计中加入了电流前馈,使得激光的连续调谐范围得到扩展。另外,为了配合激光稳频,ECL100Littrow 结构外腔半导体激光器具有电流调制与外腔(PZT)调制的功能,可以满足不同用户的要求。
特点:具有可调谐、线宽窄、便于稳频、体积小、结构紧凑等优点
应用:用于冷原子物理、激光光谱、量子信息、计量、环境监测、工业测量等方面。
主要指标:
波长375,400,635,655,675,685,780,790,810,850,895,935,
1060,1260,1310,1380,1450,1550,1630,1700nm
输出功率10~150mW
波长调谐范围10~100nm
无跳模调谐范围10~15GHz
激光线宽1MHz@50ms
边模抑制比40~50dB
光束质量(M2)<1.5
曲线图:
3274查看1回复
2010-3-17 16:41:13
可调谐半导体激光放大器
2010-02-23 20:36
产品介绍:
TAL100型可调谐半导体激光放大器是利用半导体材料的受激辐射放大原理,实现相干光放大的器件。可调谐半导体激光放大器主要由半导体激光放大器芯片与驱动电源组成,半导体激光放大器芯片的有源区采用体双异质结结构,在几何上成锥型结构,它可以对入射激光进行行波放大,即将工作电流转化为载流子的反转粒子,使注入种子光幅度放大,而同时保持注入种子光的偏振,线宽和频率等基本物理特性。随着工作电流的增加,输出光功率也成一定函数关系增长。由于UQTL100型可调谐半导体激光放大器具有较宽的增益带宽,当注入光波长发生变化时,放大器的激光输出波长也随之变化,具有波长调谐功能。UQ。为了获得高质量的激光输出,推荐使用UQEL100可调谐半导体激光器作为主激光器。
特点:具有体积小、调节方便、增益带宽宽、便于集成等优点.
主要指标:
波长( 波长(Wavelength)
650,674 645,663,670,735,770, 780,795,830,840, 915,940,
915,94    970,980,1020,1060nm
输出功 最大输出功率(Max. Output power)
5000~1  500~1500mW
波长条 调谐范围(Wavelength tuning range)
10~100   15 ~70 nm
激光线 线宽(Linewidth)
1~5MH  1~5MHz  same as the master laser
边模抑 边模制比(Side mode Suppression)
40~50d   >40dB
光束光 光学质量(Beam Quality)M2
<1.511    1.5
工作温 工作温度(Operating temperature)
10~40°   10~50°C
功耗(Power consumption)
typ.<180W
放大器头尺寸(Head size)
101     128&acute;70&acute;73mm3
电源尺寸(Electronics size)
300&acute;300&acute;130mm3
