查看: 3088|回复: 4
我们应该承认老刘是一位物理实验大师,他用简陋的设备得出了正确的结果,很不错。
发表于 2010-3-18 18:27:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://club.xilu.com/hongbin/msgview-950451-218300-end.html
不用砝码称量被屏蔽的电容器充电前后[楼主] 作者:刘武青  发表时间:2010/03/17 10:10收藏 修改 加精 置顶 锁定 标题 来源 删除点击:65次
不用砝码称量被屏蔽的电容器充电前后
刘武青
重庆桐君阁股份公司 重庆渝中区解放西路 1 号 5 楼 邮编 400012
个人网址 http://www.cqfyl.com/  电子信箱: cqfyl@126.com
摘要  天平不用砝码称量,得到的数据是重力(万有引力),电力可以被屏蔽,磁力可以被屏蔽,电磁力可以被屏蔽,万有引力不能被屏蔽。天平托盘两端分别放置被屏蔽的电容器,使之平衡,然后,其中一端托盘内的电容器充电,天平指示不平衡了,显示充电后的电容器一端数据是减小。
关键词   屏蔽  电力  万有引力 天平 电容器
天平托盘两端分别放置被屏蔽的电容器,使之平衡,然后,其中一端托盘内的电容器充电,天平指示不平衡了,显示充电后的电容器一端数据是减小,数天后也是这样,因为,电容器储存电能可以保存数拾天。
实验结果天平向没有充电电容器一端倾斜。
分析:
一、不用砝码,天平显示不是质量。天平不用砝码称量,得到的数据是重力(万有引力)。
二、由于天平托盘是金属的,两端的电位相同,而且还可以接地。也就是说,天平两端的电位与大地相同。
三、电容器充电后,原子、分子、电子的数量没有改变。
四、实验是在同一地点、同一高度进行。
五、天平的不平衡是由于两端电容器内部电磁力不相同,产生的不平衡。
六、现有理论及成熟的技术:电力可以被屏蔽,磁力可以被屏蔽,电磁力可以被屏蔽,万有引力不能被屏蔽。
实验结果证明了电磁力影响万有引力,电磁力与万有引力是同种力。
刘武青
本帖地址:http://club.xilu.com/hongbin/msgview-950451-218300-end.html[复制地址]上一主题:相对论与官科 下一主题:相对论:本来无一物,处处惹尘埃  [2楼]  作者:x2009  发表时间: 2010/03/17 13:46 [加为好友][发送消息][个人空间]回复 修改 来源 删除
看把你能的,用天平还能称出重力(万有引力)!
[楼主]  [3楼]  作者:刘武青  发表时间: 2010/03/17 13:49 [加为好友][发送消息][个人空间]回复 修改 来源 删除
对【2楼】说:
不用砝码。
刘武青
[4楼]  作者:x2009  发表时间: 2010/03/17 14:48 [加为好友][发送消息][个人空间]回复 修改 来源 删除
用你个头!
[楼主]  [5楼]  作者:刘武青  发表时间: 2010/03/17 15:42 [加为好友][发送消息][个人空间]回复 修改 来源 删除
对【4楼】说:
文明上网嘛.
你不要向黄新卫副长学习嘛.
刘武青
[楼主]  [6楼]  作者:刘武青  发表时间: 2010/03/17 16:27 [加为好友][发送消息][个人空间]回复 修改 来源 删除
http://emuch.net/journal/article.php?id=CJFDTotal-ZRZZ197805011
物理定律的统一工作--超引力和物理定律的统一之一--《自然杂志》1978年05期
本文献来源中国知网 www.cnki.net
  在新理论中,引力起因于一种对称性,这种对称性把性质极不相同的粒子联系在一起。最终也许会有一种自然界中所有基本力的统一理论。
【DOI】:cnki:ISSN:0253-9608.0.1978-05-011
【正文快照】:
  宇宙最基本组成部分将不得不包括十几种甚至几百种物质粒子,这些粒子通过强力、电磁力、弱力和引力这四种力进行相互作用。没有明显的理由可以说明为什么自然界竟会如此复杂,在现代物理学中,最雄心勃勃的目标也许就是要在各种粒子和力的差异之中发现一种较为简单的基本规律。只有设法把这四种力统一起来,才会对自然界有一个较为满意的认识。人们的理想是证明四种力存在着一个共同的起因,即它们是一种更基本的力的不同表现。 在认识物质的基本粒子以及对于各种基本粒子之间的相互作用方面,过去五十年来有了显著的进步。当然,还有不少问题有待...
刘武青
[7楼]  作者:黄新卫  发表时间: 2010/03/18 08:10 [加为好友][发送消息][个人空间]回复 修改 来源 删除
刘武青,我问你,你给电容器加的电压是多少?把数值报出来!
你为什么始终不敢回答?
耍赖就是文明吗?
迈克尔逊——莫雷实验能证明光速不变原理吗?http://preprint.nstl.gov.cn/newp ... 0/1262938276309.doc
[8楼]  作者:马国梁  发表时间: 2010/03/18 09:08 [加为好友][发送消息][个人空间]回复 修改 来源 删除
我相信:陀螺在高速和低速旋转时它的重量会有所不同,同一物体在高温和低温时重量会不同,电容在充电和放电重量不同,磁铁、合金在分离和化合状态时重量不同,同一人在活着和死了后重量不同,甚至同一个人在向善和向恶时重量也不同。因为我们毕竟没有彻底弄清影响万有引力的规律嘛!可这都是些高级微小量啊,即便弄清了又有何用呢?何况我们大家在平时都有忙不完的事!要干也得等我们退休后吃饱饭再说……
[楼主]  [9楼]  作者:刘武青  发表时间: 2010/03/18 11:13 [加为好友][发送消息][个人空间]回复 修改 来源 删除
对【7楼】说:
你这个人不称职,你还是副长,我在联谊会的论文集中,有论文的,你作为副长,你是怎样编辑的?
另外,我在网上不知道发了多少帖了。
中国知网上也有我的论文。
刘武青
[楼主]  [10楼]  作者:刘武青  发表时间: 2010/03/18 11:14 [加为好友][发送消息][个人空间]回复 修改 来源 删除
对【8楼】说:
我是用实验证明了电磁力影响万有引力,电磁力与万有引力是同种力。
刘武青
[11楼]  作者:马国梁  发表时间: 2010/03/18 11:35 [加为好友][发送消息][个人空间]回复 修改 来源 删除
你不是把电磁力屏蔽起来了么,他又如何影响的万有引力?打个比方:你把狼圈起来了,可它又如何影响老虎吃羊的?狼和老虎又是如何同种的?别不讲道理!你的话我们难以理解!
[12楼]  作者:wangyanqiang  发表时间: 2010/03/18 14:18 [加为好友][发送消息][个人空间]回复 修改 来源 删除
老刘应该说:“我用实验证明了电磁力影响万有引力,至于电磁力与万有引力是否为同种力,还需请理论物理大师进一步探讨。”
电磁力与万有引力是否为同种力呢?目前科学界尚无定论。要搞清这个问题,必须先明白以下几点:什么是力、力的承载物质是什么、电磁力的作用机制是什么、万有引力的物理实质是什么。
[楼主]  [13楼]  作者:刘武青  发表时间: 2010/03/18 14:47 [加为好友][发送消息][个人空间]回复 修改 来源 删除
对【12楼】说:
谢谢
刘武青
西陆网(www.xilu.com )版权所有 点击拥有西陆免费论坛  联系西陆小精灵0.0426490306854
发表于 2010-3-18 22:51:02 | 显示全部楼层
楼主本人??咋回事呢?每看明白
发表于 2010-3-19 08:49:48 | 显示全部楼层
实验成功了,有可重复性没?具体设备、参数说说,我也做一个看看!
另外,纠正一点,电容器对外界的电磁场,稍远处为0。特别是电解电容。自己建个模型,很容易算出来的。只有内部才有电磁力!
 楼主| 发表于 2010-3-19 18:32:06 | 显示全部楼层
回复 3# nklofy
电容器是用的密封的,为了更好地屏蔽电场,另外增加了屏蔽盒。也是密封的。
电容器的种类很多。我用了不同种类的电容器实验。
这里是其中的实验之一。
    【标题】: 被屏蔽的电容器充电后天平称量质量减小实验报告
【作者】: 刘武青
【摘要】: 电容器是储能元件,电容器充电后,能量增加,存在电场力。对电容器屏蔽的条件下,用天平称量,与电容器充电前比较,天平显示的数据减小。
【关键词】: 屏蔽 电容器 充电 天平 称量
【联系方式】: 太极集团•重庆桐君阁股份公司 重庆渝中区解放西路 1 号 5 楼 邮编 400012
【文章全文】 1228139873220.rtf
【发布时间】: 2008-12-01
【发表状态】: 未发表
【引用网址】: http://preprint.nstl.gov.cn/docs/1228139873510.html
发表于 2010-3-20 10:11:37 | 显示全部楼层
强烈支持!!!!!!!!!
