查看: 2805|回复: 2
巧妙地将一个文本文件合并到一个非文本文件中
发表于 2010-3-21 22:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们都知道DOS命令Copy的主要作用是复制文件,可是你是否知道,它还有一个
作用是合并文件呢?
一般情况下,它主要用于合并相同类型的文件,比如将两个文本文件合并为一
个文本文件、将两个独立的MPEG视频文件合并为一个连续的视频文件等。那么,
如果用它合并两个不同类型的文件,结果会怎样呢?
笔者发现,巧妙地将一个文本文件合并到一个非文本文件中,可以实现隐藏秘密
的作用。一起来看看吧。
比如你有一段私人信息要隐藏起来,请先录入并保存为文本文件,假设保存为
001.txt。另找一个非文本文件,最好为图片文件或可执行文件。以图片文件为例
,假设它的文件名为002.jpg。如果把它们都放到D盘根目录下,那么在Windows的
MS-DOS方式下执行以下命令:
d:\Copy 002.jpg/b + 001.txt/a 003.jpg
其中参数/b指定以二进制格式复制、合并文件;参数/a指定以ASCII格式复制、合
并文件。这里要注意文件的顺序,二进制格式的文件应放在加号前,文本格式的
文件放在加号后。
执行该命令后,生成了一个新文件003.jpg。回到Windows中用图片浏览软件打开
这个它,你会发现它与002.jpg的显示结果一模一样——别着急,秘密马上揭晓!
用记事本打开003.jpg(在记事本的“打开”对话框中选择“文件类型”为“所有
文件”才能打开非TXT文件;或者直接用鼠标把图片拖进记事本窗口),你看到什
么了?一堆乱码吗?没错!但如果你按下Ctrl+End键将光标移至文件的尾部,哈
,你再看看!是不是001.txt文件中的内容?呵呵,“秘密”原来在这儿。
按照这种方法,你可以轻松地把一些重要信息隐藏起来,比如用户ID、密码、重
要私人信息等。
这个方法的确很巧妙,推荐尝试!哪怕你并不想隐藏什么,它也能带给你一种新
奇的感觉。但经过我的验证,有一点要提醒大家:就是这个文本文件的前面最好
空上3行以上,这样它头部的内容就不会丢失。
另外,你合并好文件后千万不要用记事本作任何改动,否则,你的图片就不能正
常显示了。切记!_
发表于 2010-3-22 09:49:00 | 显示全部楼层
我座沙发了啊!!!!!!!!!!!
发表于 2010-3-25 17:09:08 | 显示全部楼层
杂我的window SP3没有DOS了?
