查看: 1911|回复: 3
questions of about MTF
发表于 2004-2-1 00:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有以下几个问题请教:
  1。通过MTF如何来评价镜头的性能?
  2。MTF有几种表示方法(如横坐标代表有的是空间频率,有的是以像高表示),其有何区别?
 楼主| 发表于 2004-2-1 19:12:00 | 显示全部楼层
帮帮忙好吗?
 楼主| 发表于 2004-2-2 01:35:00 | 显示全部楼层
求您了。
发表于 2004-2-3 05:28:00 | 显示全部楼层
我个人感觉没有什么区别,不过是不同的表现方式。
对于MTF的传递,我个人理解是:
表现出光学系统对分辨率的最终转换能力。
那么一定要有一个关于分辨率的坐标,比如多少线对。
那么针对每个视场就有不同的线对。
这样就有可能有几种不同的坐标表示。
你说的关于像高的表示,
是视场表示的一种转换形式,
对于35mm胶片来说。
0视场就是像高为0,其中全视场就是21.5像高。
其中的15.2的位置就是.707视场。
而且由于实际系统的光阑大小不同,
又有对应于不同光圈的表示曲线。
