查看: 2437|回复: 8
如下图是如何判断MTF性能的?
发表于 2004-2-1 00:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.canonfans.com/digest/4/9478040915.htm
 楼主| 发表于 2004-2-1 18:38:00 | 显示全部楼层
如下图是如何判断MTF性能的?
请多指教
发表于 2004-2-2 17:27:00 | 显示全部楼层
如下图是如何判断MTF性能的?
开放和FS是什么意思?
 楼主| 发表于 2004-2-2 17:30:00 | 显示全部楼层
如下图是如何判断MTF性能的?
我也不知道是什么意识
发表于 2004-2-2 17:42:00 | 显示全部楼层
如下图是如何判断MTF性能的?
应该是“全通光”和F8吧!
发表于 2004-2-2 17:56:00 | 显示全部楼层
如下图是如何判断MTF性能的?
个人理解:
这个是以像高为横坐标,就是从35mm胶片中心向对角线的方向进行的光学
MTF显示
我不知道虚线是什么意思,
实线显示的分别是10线对和30线对在全市场和F8时候的MTF情况。
从图上来看,这个镜头对于35mm胶片来说MTF是不错的。
头像被屏蔽
发表于 2004-2-2 19:09:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2004-2-2 19:27:00 | 显示全部楼层
如下图是如何判断MTF性能的?
为什么有的MTF图以空间频率为横坐标,也有的以像高为横坐标?
  还有在表现一个镜头性能时,为什么有的是TS 0.000MMM
                     TS 0.500MMM,
                有的是TS 0.00DEG
                   TS 44.5DEG
     其与通常用特征频率5LP/MM,20LP/MM,究竟有什么不同?
发表于 2004-2-2 22:20:00 | 显示全部楼层
如下图是如何判断MTF性能的?
to: donna1688
有没有实际的图可以贴上?这样大家好分析。
